Übersicht aller Sprachbefehle
  • Wenn ich den Befehl " Klima ein/an" gebe erhalte ich "Diese Funktion wird nicht unterstützt." Jedoch "Temperatur 21°" wird ausgeführt. An was kann es liegen. Habe auch Klimaanlage ein oder Aircondicion on/ein versucht. Irgendwie hat er eine Sprachstörung. Würde gerne wissen ob das bei Euch wirklich auch geht oder nur bei mir nicht, was ich ja nicht glaube. Das letze Update ist auch drauf.
    KIA EV6 GT 9.Juni 23 Runway Red Glasdach ist hier inkl. Kanarische Inseln
    Teste ich morgen Vormittag. 🙋‍♂️
  • Teste ich morgen Vormittag. 🙋‍♂️
    „Klima Anlage aus“ > Klimasteuerung bleibt an (Lüfter) funktioniert.
    „Klima Anlage ein“ > funktioniert
    …allerdings verstellt der EV6 meine Temperatur auf 18 Grad und AutoClimate auf volle Leistung (3 LEDs = an).
    Hier steht noch als Hinweis: „Einige Funktionen werden je nach verfügbarer Fahrzeugausstattung möglicherweise nicht unterstützt.“
  • Danke dir! Sehr eigenartig. Beim GT müsste es ja funktionieren. Ich werde mal die ganze Liste durch testen, bin gespannt was alles geht.
  • Also ich hab für mich mal eine Liste zusammengestellt und ausprobiert was alles geht (ist nicht vollständig, wird immer wieder vervollständigt):
    Hab gerade festgestellt das einige Sprachbefehle aus meiner Liste nicht mehr die dargestellten Ergebnisse liefern.
    Ich vermute mal das KIA da was geändert hat.
    Ich habe Klima/Lüftungsbefehle ausprobiert und die Ergebnisse scheinen interessanterweise etwas differenzierter zu sein.
    Wenn ich mal wieder Zeit habe werde ich mich wohl mal ins Auto setzen müssen um die Änderungen zu finden. :/
  • Das lustige an dem ganzen, bei mir ist es nun umgekehrt. Vor ein paar Tagen ging Klimaanlage an/aus nicht. Aber heute schon. Startete gleich mit der Minimal Temp von 17°C , wäre zwar besser mit 21° aber immerhin es ging. Die anderen Befehle werde ich morgen testen.
  • So ich habe meinen Fehler gefunden. "Klimaanlage ein" funktioniert, aber Klimaanlage einschalten versteht er nicht.
  • Danke für diese realistische Liste der Sprachbefehle!
    Besonders die Befehle für Sitzheizung, -Lüftung, und Lenkradheizung sind extrem nützlich, da ich die entsprechenden Sensortasten an der Vorderseite der Mittelkonsole mindestens einmal täglich aus Versehen aktiviere, die blauen Kontroll-LEDs bei hellem Licht nur schlecht sichtbar sind und die Sensoren beim Ausschalten nur schwer ansprechen.
    Danke für die Lösung eines besonders lästigen Problems!
