Tasche für Frunk => passend
  • Ich möchte meinen Juice Booster im Frunk unterbringen, die mitgelieferte Tasche ist aber zu groß für den Frunk (RWD - also der große Frunk).
    Hat einer eine Tasche gefunden, die exakt in den Frunk passt?
    Nov 2021: 77kWh, Wärmepumpe, Stahlgrau
    Jun 2024: 77kWh, Wärmepumpe, P1, P3 und Anhängerkupplung, Gravityblau
  • Ich verwende auch manchmal in mobiles Ladegerät. Habe das mitgelieferte Originalkabel für 230 V mit Schukostecker aus dem Koffer entfernt und den mobilen Lader dort untergebracht. Bei meinem Lader ist ein Adapter für 230 V dabei, also brauche ich das Originalkabel einfach nicht. Kann aber nicht beurteilen, ob der Juice Booster dort passt und ob der auch einen Adapter für 230 V hat.
    Walter
  • ich würde sagen das hängt nicht nur vom Juicebooster ab, sondern auch von der Größe des Frunks RWD ca. 50L AWD um die 20L?
    Das massive JB-Kabel braucht schon einen gewissen Biegeradius. Könnte mir vorstellen dass es in einem Turnbeutel zusammengerollt locker in den 50L-Frunk passt.
    Um es auszutesten muss ich noch etwas warten ;)
