    Ich hoffe, dass dir meine "Recherche" hilft. Grenznah
    Ja, danke,
    Ich hatte mich schon darüber ausgelassen.
    Die Daten werden übernommen, wenn man es gefunden hat, sieht man es aber bei Lidl Plus erscheinen sie nicht.
    Ich hatte nämlich eine andere KK eingetragen und die andere gelöscht und dass geht aber auch nur, wenn man eine andere eingibt.
    Komische App ist es schon.
    Also, die neue KK ist in Österreich und Schweiz hinterlegt.
    Ich habe auch den Gegentest gemacht, auf dem Erstgerät.
    Das Ergebnis ist immer gleich.
    Leute, bitte nicht grundlos den Not-Aus hauen. das ist weder für die Säule noch für euer Auto toll.
    Tja, so sind manche ohne die Konsequenz zu kennen.
    Ich brauchte letzten kein Notaus, der Schaltschrank war offen.
    Offensichtlich hat der Wartungsdienst ihn nicht korrekt verschlossen.
    War an einer Elli gewesen.
    Am AC hing ein BYD, dementsprechend gab es keine 50kW, sondern nur 37kW. Hatte ich auch nicht anders erwartet
    Das spielt eigentlich keine Rolle, AC ist nicht betroffen von der "Teilung", dann spinnt die Säule. Bei Lidl aber fast normal auch ein kalter Akku, dürfte nicht hinderlich sein, bei der geringen Leistung.
    Normalerweise kannst du auch den Ladevorgang abbrechen, wenn du die Türen verschließt und wieder öffnest, da gibt es ein Zeitfenster, da kann man einfach den Stecker abziehen (Kontrollleuchten, am Anschluss gehen kurz aus), kann aber sein, dass es nur bei AC funktioniert. Probieren geht über studieren.
    KK wieder neu eingeben...
    Ich probiere es nochmals allerdings erst für Deutschland, richte alles ein und schalte dann um.
    Mal sehen was passiert oder man kann nur in einer App Zahlungsmöglichkeiten hinterlegen?
    In der originalen habe ich keine KK sondern ein SEPA hinterlegt, da KK nicht abgefragt wurde.
    Kann es sein, dass KK nur beim Onlineshop funktioniert?
    Ich habe die Sprache zurück, auch Deutschland gestellt und die IBAN ist zu sehen, ohne etwas anderes zu verändern.
    Bei Umstellung auf Österreich ist auch die KK zu sehen (Lidl Plus), da ich sie dort schon einmal umgestellt hatte aber ich finde den Punkt nicht, wo man die Zahlungsmöglichkeiten ändern bzw eintragen kann.
    Komisch ist das schon.
    Österreich, kann ich die KK ändern,
    Deutschland, wird mir nur die SEPA angezeigt, ohne Option auf Änderung
    Schweiz, ist der Eintrag zu sehen aber nicht im Lidl Plus
    Frankreich, genauso.
    Also kann ich in der Schweiz und Frankreich, Lidl Plus nicht nutzen, ich kann zwar ein Zahlungsmittel hinterlegen aber auf der Lidl Plus Karte erscheint sie nicht.
    So, jetzt habe ich die Eintragmöglichkeiten gefunden (wer sucht denn unter "Mein Einkauf", in der Schweiz und Österreich steht ja noch was von Wallet).
    Da werde ich wohl die Hotline anrufen, vielleicht können die mir einen Tip geben?
    Irgendwie stehe ich mit den Apps auf Kriegsfuß, auch hier im Forum.
    Ich drehe mich immer irgendwie im Kreis.
    am besten das Auto ausmachen und erst wieder starten wenn man los fährt.
    Manchesmal ist es schon eine Wunderkiste.
    Mir ist es schon mehrmals passiert, dass ich das Auto nicht verschließen konnte, erst nach einem erneuten Starten und Ausschalten, war es möglich.
    Eigentlich ein umgekehrter Zombie.
    Auch wenn ich längere Strecken fahre, will ich den Zähler (nach Neustart) nicht zurücksetzen.
    Darum lasse ich das Auto, beim Laden, immer an.
    Somit muss man besonders aufpassen, beim Laden (und das gilt schon, wenn man nur den Stecker ansteckt, ohne einen Ladevorgang zu starten, weil man einfach die Säule wechseln will oder muss), sobald die Ladung nicht zustande kommt oder abbricht, immer den Stecker ziehen und dann kann man durch Druck auf EV Taster und Bremspedal das Auto neu starten, ohne dass der Zähler zurückgesetzt wird.
    Erst wenn man das Auto auch ausschaltet (und wenn es nur kurz ist), wird der Zähler zurückgesetzt.
    Schade eigentlich, warum der Zähler, bei Neustart, immer zurück gesetzt wird.
    Bei anderen Autos bleibt dieser bis zu 4h erhalten (war beim Niro übrigens auch so, mit den 4h).
    Das Problem bei Deinen Geräten muß woanders
    Ist schon ne Weile her, vielleicht haben sie an der App etwas geändert aber die hinterlegte KK habe ich auf dem Zweitgerät nicht gefunden.
    Vielleicht sollte ich erst auf deutsch machen, mit dem Gerät.
    Ich hatte mich einfach, in der App mit meinen Daten angemeldet oder es wird nur 1x ein Zahlungsmittel zugelassen.
    Von Lidl bekommt man ja auch keine Antworten und per ist blöd, weil man nicht zurück fragen kann.
    Zahlungsoptionen aussieht:
    Leider muss ich dich enttäuschen.
    Ich habe die französische Variante auf einem Zweitgerät eingestellt und versucht, parallel zum deutschen diese Option zu finden aber ohne Erfolg.
    Du musste also jedesmal die KK eintragen.
    Das nervt, gut nach einigen malen hat man Routine drin aber beim ersten Mal hadert man ganz schön und dann auch noch die 2 Faktorabfrage, dass dauert eben seine Zeit.
    Meistens hast du nur ne knappe Minute dafür Zeit. Jedenfalls einen expliziten acvont, das Ausland, trifft ja auch für die deutschsprachigen zu, nur hat man da nicht das Problem mit der Sprache.
    Die Umstellung ansich geht relativ schnell, nur wenn du es wieder zurück umstellst, kannst du evtl einige Einstellungen neu einrichten.
    Die aoos sind ähnlich aufgebaut und mit den selben Symbolen versehen.
    Notiert euch die IMEI eures Fahrzeug (Modem Informationen). Im Falle eines Diebstahls habt ihr die dann direkt parat und es muss nicht erst über KIA abgefragt werden, was sehr lange dauern kann (meine ich gelesen zu haben).
    Genau, darauf habe ich schon im November, letzten Jahres hingewiesen, dass es sehr hilfreich ist, da die Polizei keinen richterlichen Beschluss benötigt, denn sie bekommen die Info direkt vom Geschädigten.
    Die Polizei hatte festgestellt, dass die Autos nicht einige Tage irgendwo abgestellt werden, um eben zu sehen, ob vielleicht ein Tracker oder ähnliches verbaut ist.
    Bei meinem Auto wurde festgestellt, dass es in meiner Nähe geparkt wurde, denn man hat, durch Zufall ein Auto gefunden und dessen Handbuch lag in meinem Auto.
    So konnte man recherchieren, wie vorgegangen wird. Dieses Auto wurde in Kaulsdorf, in der Nähe vom Krankenhaus sichergestellt werden. Das sind keine 8km vom Tatort entfernt und das sichergestellte Auto wurde in Weissensee geklaut.
