Kann auch einfach per App gestartet werden. Dann aber nicht im Voraus und auch nur 15 Minuten lang. Danach muss wieder per App gestartet werden.
Beiträge von unikat
Der silberne Streifen über dem Rücklicht vmtl. Das ist sonst vmtl schwarz.Edit: die Leiste zwischen den beiden Blinkern ist normal in Chrom. So dann eben schwarz glaube ich.
Hast du da bitte eine stichhaltige Quelle für?
45.000km Beobachtung und Gefühl wie sich das Auto beim bremsen und rekuperieren verhält.
Ich dachte immer der AR-Pfeil ist einfach nur ein Bild wie beim Fernseher, was die "Illusion" erweckt, dass der Pfeil näher kommt. Sicher, dass hier zwei Bilder projiziert werden? Also kann gut sein und klingt auch logisch. War mir dann aber auch tatsächlich neu.
Das ist etwas anderes:
Beim einer Verzögerung per Abstandstempomat greifen IMMER auch die "echten" Bremsen leicht mit ein. Nur minimal, aber eben dennoch etwas. Dadurch gehen die Bremslichter beim Tempomat natürlich mit an, weil die echten Bremsen aktiv werden. Entsprechend ist auch der Tempomat im Stop and Go etwas ineffizienter. Wieviel? Vmtl kaum messbar, aber eben etwas
Hier noch einmal die aktuelle Situation:
Es gibt Vorgaben, wann das Bremslicht an gehen muss. Aktuell glaube ich aber, dass Kia hier einen Bug hat:
Erst wenn man zB in iPedal GANZ vom Gas geht, geht das Bremslicht an, obwohl er natürlich auch mit minimal gedrücktem Gaspedal in iPedal schon stark bremst. Solange der Fuß auf dem Gas steht, geht das Bremslicht NIE an. Dazu gibt es einen ganzen Haufen Videos zum Ioniq5. Der EV6 verhält sich sicher genauso.
Für Amerika gibt es hier bereits ein Update. Ob und wann es das für DE gibt, ist nicht bekannt.
Nein im Amerika gibts dafür ein Update. In DE bisher glaub nicht. Aber das Forum wollte mir hier nicht glauben...
Alternativ nur bei der Planung einer Route. Dann gibt es eine "Weltkarte". Sobald die Route dann läuft, ist die Ansicht immer "blank".
Ok dann will ich nicht wissen wie nutzlos euer Licht vor dem Einstellen war. Weil mein Licht ist sauber eingestellt und ich denke mir immer noch "naaaaaaja". Aber höher drehen mache ich nicht, weil nicht erlaubt.
Vielleicht hab ich das bei euch falsch verstanden, aber es klang so, als würdet ihr euch über Vorgaben hinwegsetzen, um selbst besser zu sehen.
