Beiträge von mspider81
Hallo
Habe das Auto erst eine Woche jedoch habe ich seit gestern immer das Problem mit einen Vebindungsfehler zu KIA Connect.
Ich hatte das Problem seit gestern bis gerade eben auch bei beiden Kias sowie dem Handy meiner Frau und von mir. Nach dem Reset des Navis im EV6 geht es aber wieder mit beiden Fahrzeugen.
Erstmal gut, dass euch nichts passiert ist. Man möchte sich nicht vorstellen da drin gesessen zu haben oder unterwegs gewesen zu sein. Wir waren vor 3 Wochen auch in der Gegend und hatten 3 Hagelschauer, aber nicht dieser Kategorie. Ich hoffe ihr bekommt schnell Hilfe, alles andere wird sich ergeben...
Ähm...wenn die Ladesäule 250km entfernt ist, dann ist doch die Belegung bei Abfahrt irrelevant. Ich meinte wenn ich dann kurz davor bin.
Genau dafür mache ich das wie oben beschrieben über die Suche nach Ladesäulen bei laufender Navigation kurz vor dem geplanten Ladestop, da kann man dann die Details anschauen, und eben auch, falls belegt oder defekt, eine andere in die Route übernehmen.
Ich suche einfach bei bestehender Routenführung nach Ladesäulen-POIs, das geht ohne die Routenführung zu unterbrechen. So kann man falls belegt auch direkt Alternativen auswählen.
Das Bild oben ist in der Tat bei mir auch nicht mehr da, aber unter Einstellungen Audio ist die beiden Regler "Stereo" und "Surround" wie von Takeshi beschrieben einstellbar. Sie haben aber nur eine Auswirkung, wenn per kleinem Schnellwahlsymbol Custom ausgewählt wurde, bei den anderen Modi werden sie ignoriert.
Wenn du nach POI-Ladestationen suchst gibt es rechts oben in der Karte ein "i"-Symbol, klick darauf zeigt was frei, belegt und außer Betrieb ist. Die Farbe des Symbols in der Auswahlliste zeigt sofort ob noch zumindest eine Säule frei ist (grünes Symbol, sonst grau).
Über die Filter kannst du ja auch z.B. nur HPC-Lader ab 200KW anzeigen,
Ich nutze die Sprachsteuerung nur zur Eingabe der Navigationsziele, und da funktioniert die für mich ganz hervorragend. Auch in Italien und Frankreich wurden die Ziele trotz holpriger Aussprache meinerseits meist sofort gefunden. Positiv finde ich da auch, dass man sich nicht erst durchhangeln muss, sondern schlicht und einfach die Adresse oder eine Zielbeschreibung sagt.
Ja, vorne an der Kante nur nach oben heben (Impuls schadet nicht, nur nicht zu heftig weil unten an der Sitzfläche Kabel hängen), hebeln ist nicht nötig. Die Metallbügel aus dem Bild rasten da ein.
Wenn du die Sitzfläche dann vorne angehoben hast kannst du sie etwas nach hinten drücken da sie dann unter die Rückenlehne passt, so das sie auch hinten aushakt.
