Beiträge von ramsys
    Man sieht es auch daran, wenn man die App öffnet, dann steht da kurz 'disconnected', dann 'connected'.
    (Wenn man neben dem EV6 steht, hört man es auch...)
    Ich könnte mir vorstellen, wenn der EV6 in einer Tiefgarage ohne Mobileverbindung steht, dass er weiter schläft, d.h.
    in der App ev. immer noch 'disconnected' steht?!
    In der Connect App kann man unter: 'Status / Fahrzeugbericht / Details der Fahrinfos'
    an einem bestimmten Tag die Infos zu einer gefahrenen Strecke sehen, aber nur zusammengefasst, d.h. 'Entfernung Zeit... Max.Tempo'
    Ev. reicht das?
    Guten Morgen.
    Bei der App werden bei mir keine Fahrzeuginformationen mehr angezeigt. Aktualisierung hilft nicht. Auch kein Reset mit der Nadel im Fahrzeug. Außerdem kommt eine Meldung in der App ich so noch nie gesehen habe.
    Sieht bei mir genau so aus wie bei @Franz ... Ich denke, das ist ein ios Problem, respektive ios mit KIA Server...
    ios-App 2.1.20 - kommt ev. bald die 2.1.21..?
    Ich sehe das gleiche verhalten... ich dachte, dass das nur an der AHK-Dose so ist... habe eben am Sicherungskasten neben dem Frunk das gleiche Verhalten gemessen?!
    Auf 'ready', 'N' und 'R' messe ich 14.41 V und auf 'D' 12.75 V (bei offener Fronthaube). Ich kann nicht sagen wie sich die Spannung im 'echten' Fahrbetrieb verhält, die
    Messung war mit getretener Fussbremse!
    Gruss
    Update: Dieses Verhalten habe ich im August 2023 festgestellt und seither aber keine Probleme mit entladener 12 V Batterie...?!
    Frage zur geplanten Aufladung die man per App einrichten kann.
    Folgendes hatte ich gestern eingestellt in der App: Nebenzeiten bevorzugt; Nebenzeiten eingestellt von 22-06 Uhr; Abfahrtszeit am nächsten Tag um 07:30 Uhr; Ziel SoC 100%
    Wieso hat jetzt aber das Auto schon angefangen um 17 Uhr zu laden? Auto war zu dem Zeitpunkt bei 40%.
    Die Zeit zwischen 22 und 6 Uhr hätte doch locker gereicht das Auto voll zu machen.
    Ich hatte das gleiche Problem...
    Seit ich bei 'Nur Nebenzeit-Tarife' den Haken mache, startet die Ladung wie gewollt um 22.00 Uhr.
    Es tut mir leid, dass du Kopfschmerzen kriegst... Es gibt mMn ein paar Punkte zum Präzisieren/Richtigstellen:
    a) Der Haltestrom des Relais ist nicht so relevant... Die Belastbarkeit des Relais aber schon, die ist mit 40A auch angegeben.
    b) Bei zwei oder mehr dieser schaltbaren Sicherungsadapter, wenn diese parallel angeschlossen werden, schaltet man die Sicherungen am Eingang zusammen. Das ist nur unkritisch, wenn diese die gleiche Quelle haben.
    c) Der ProTec Key hat genau 1 Relais. Wenn man mehrere Relais braucht, dann braucht es mMn mehrere ProTec Key Module.
    Frage: Du beschreibst den Stromlauf, Batterie PLUS - Pluspol Sicherungskasten - Protec Key Sicherungs-Adapter - usw. Kannst du den KIA-Stromlaufplan bitte posten, damit man deine Aussagen nachvollziehen kann?
    Dann dürfte es ja keinen Unterschied machen, wenn die da nochmal zusammengeführt werden.
    hypothetisch: Wenn die eine über "B+4" und die andere über eine Sicherung "B+3" versorgt würde, wäre es natürlich etwas anderes.
    Genau das meine ich.. z.B. Türverriegelung von B+4 und Heckklappe von B+3. :(
    Aus dem Handbuch ist mMn auch nicht ersichtlich, welche Einzelsicherung am geeignetsten ist...
