Beim einer Verzögerung per Abstandstempomat greifen IMMER auch die "echten" Bremsen leicht mit ein.
wieder was gelernt....Danke🙋🏼♂️🙏🏻
mir ist folgendes aufgefallen......wenn ich mit Tempomat mit Abstandsregelung fahre und vorher die reku3 drin war und ich auf ein langsam fahrendes Fahrzeug auflaufe, dann verringert das Fahrzeug allmählich die Geschwindigkeit und trotzdem gehen die Bremslichter sofort an.....wenn ich das ohne Tempomat mache muss ich schon voll vom Strompedal gehen damit die Bremslichter leuchten. Gehe hier mit Unikat mit, dass das Fahrzeug einen Bug haben muss.
Das geht aber nur wenn man ein bestimmtes Paket hat, oder?
Mich sprechen ständig Leute an, dass Ihnen die Farbe so gut gefällt!
geht mir auch so ![]()
Wenn das Auto wegen geöffneter Türen nicht "schlafen" geht
aber da liegt doch das Problem.....das Auto sollte auch dann schlafen.....wie ich vorhin schon geschrieben hatte...bei meinem Auto waren ungefähr 12 Stunden die Türen und Heckklappe offen und Batterie hatte sich nicht entladen.
Wie hast du den den immer im Blick? Läuft doch nur wenn der Carscanner läuft und verbunden ist. Oder wo logst du das?
ja klar, mit immer meinte ich auch nur wenn ich das Auto bewege...ansonsten hat man die Daten nicht......doch wenn ich nach 3 Tagen einsteige und sehe auf meinem Dashboard einen Ladestand von nur noch 30%, dann ist wohl was nicht in Ordnung und man sollte sich Gedanken machen. Wenn das dann öfter vorkommt, kann es sein, das der Akku bald die Grätsche macht.
im eigentlichen Dashboard habe ich mir die Spannung die Ampere und den Ladestand auch natürlich drauf...da siehst du aber immer nur den aktuellen Wert
.....unter dem Punkt Datenerfassung kann man sich die Fahrten abspeichern...dort hat man die Möglichkeit die verschiedensten Sensoren mit den Werten auszuwählen um dann einen Report zu erstellen.
auf jeden Fall behalte ich meinen 12 V Akku Dank dem Car Scanner immer im Blick
wo wir beim eigentlichen Thema Car Scanner Pro Dashboard wären ![]()
