Das Problem ist, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht zum GT passt, der Y hat (während der Conti max ein T hat).
Beiträge von GonGi66
Guten Tag, hat jemand von euch schon den GT Original Michelin Pilot Sport 4s durch einen speziell für Elektroautos konstruierten und gefertigten ev-Spezialreifen ersetzt? Anscheinend kann die Reichweite auf bis zu 50 km verbessert werden ... Falls jemand schon welche Reifen montiert hat und welcher Verbrauchsunterschied aufgefallen ist ?
This is due to the higher temperature outside.
0° to 15° already makes a difference of approx. 25%
So far I've had 2 plug-in hybrids and haven't been able to tell much of a difference in range unless temperatures were below 10 degrees... I thought the same could be said for our EV6
As I said, since I live by the sea, the temperatures here are not particularly cold even in winter, so I have never had much difference between summer and winter areas ...
GonGi66 is Italian and couldn't find a forum in Italian. So far, few have noticed that he has to translate back and forth.
Vielen Dank für Ihre Hilfe mit den anderen Forumsteilnehmern ...
Ich dachte das gleiche, aber ich lebe am Meer und die Temperaturen waren bisher 12 bis 15, heute etwas besser, um 18 / 20 (und brauche bisher keine Klimaanlage)
I don't know if you've experienced this... I've been driving my GT for 40 days and almost 3000 km... So far always had a predicted range of 380/400 km with 100% battery charge. Today I suddenly had 440... I ride and have always ridden the same way and for the same route... And charged the battery every 5 to 7 days.
Hat jemand eine plausible Erklärung?
Timo888 Vielen Dank für Ihren Vorschlag ... Zu meiner Liste hinzugefügt ... Werde einen davon aufgreifen
I can't say exactly what the record costs. I ordered cuts for a few hundred euros. Then there was an all-inclusive price.
I chose the Rockville SS10P as the subwoofer.
Mind posting a picture here when the upgrade is complete (or some sort of little instruction manual for the transition)?
As I'm also interested in the upgrade, I've included a list of powered subwoofers below that might fit in place of the Meridian I've identified:
Gladen US 08 (I have a fantastic memory of Gladen when I upgraded my C class...)
Kicker HS8 or HS10
JBL BassPro SL2
Focal IBUS 20 or 2.1
Rockford Fosgate PS-8
Macrom M-SW800 (SW1000 should also fit)
Ich hatte genau die gleiche Erklärung im Sinn ...
Ich denke, das funktioniert beim GT nicht... Habe alles versucht, aber der rechte Spiegel (zumindest der) geht nicht nach unten, wenn die Rückwärtsschaltung eingelegt ist...
