Nein ist eine Einstellungssache wenn man will kann man die App auf Deutsch umstellen dann kommen auch alle oder fast alle Meldungen auf Deutsch ![]()
das wäre mir neu wenn das wirklich so ist, ist es ein Fehler denn der E-Niro den ich vorher hatte hat das auch klaglos gemacht. Aber meiner war heute auch nicht am Ladekabel und er hat sichaber auch über die App nicht aktualisieren lassen deshalb habe ich das auf das KIA Netzwerk geschoben. Werde das morgen mal versuchen habe vorhin das Infotainment noch mal resetet und er steht jetz nicht angeschlossen in der Garage
und jetzt ist morgen habe also mal kurz den Befehl gesendet und es kam erfolgreich aktiviert. Also wie schon gesagt es funktioniert. Das mit dem Infotainment Restet kenne ich aber auch schon vom E-Niro da war das bei solchen Verbindungsproblemen auch oft die Lösung was ja auch nicht verwunderlich ist das es ja die gleiche Grundhardware vom Infotainment ist.
Bei mir funktioniert das bis jetzt ohne Beanstandungen.
war bei mir heute auch so von allen 3 Telefonen mit denen ich das versucht habe (ist ja auch logisch dass das nicht funktioniert wenn draußen -8 Grad sind braucht man ja nur wenns warm draußen ist
) da hat KIA wohl wieder Probleme mit Vodafon normal funktioniert das aber.Die Klima schaltet nach 15 Min aus, nach 10 Min. kommt normalerweise eine Push Nachricht das die Klima in 5 Min ausgeschaltet wird.
nehme ich zwar nicht an, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntermaßen zu letzt
aber nach 15 min ist die Klimatiesierung auch wieder aus war er denn warm oder Eiskalt?
Hallo Jürgen,
willst Du hier wirklich sagen das Dein Waagen nach dem Update bei eingeschaltetem Wintermodus (ist bei mir immer an) bei der Vorklimatiesierung des Innenraums die Batterie heizt? Das wäre ja noch größerer Blödsinn als es bisher war und ergibt irgendwie keinen Sinn
Kannst Du das vielleicht mit Screenshots vom CarScanner irgendwie belegen? Oder woher weißt Du das die Batterie geheizt wird?
Also alleine reinfahren lassen habe ich mich noch nicht getraut wird bei mir auch nicht funktionieren denn die Frontsensoren sind dabei am dauerpiepen und da das auch beim rausfahren so ist fährt er alleine 5cm stoppt dann wieder, das macht er 3x dann geht nichts mehr weil die Sensoren immer noch Dauerton bringen. Wenn genug Platz ist mag das funktionieren aber leider bei mir nicht
Also die 40 Km Autobahn kann ich nicht zum Vergleich ranziehen war da auf der Fahrt mit anderen Sachen beschäftigt
also ich habe die die einmalig bezahlt heisst jetzt Car Scanner ELM OBD2 hieß früher Car Scanner Pro ich zahle da nicht jählich, war auch nicht teuer ich glaube 4,99 oder 6 € keine Ahnung ist schon 12 Monate her.
