Beiträge von koaschten
    dMopp
    Das Rate Limit liegt, meines möglicherweise veralteten Wissens nach, bei 25 Abfragen pro Tag direkt ans Auto. Eingeführt durch Kia/Hyundai ... weil bei zu viel Abfragen... die 12V Batterie stirbt ;)
    Und die Kia Connect API gibt keine 12V Werte raus. Zumindest meines Wissens.
    naja einfach die entsprechende Methode konfigurieren für den entsprechenden Anwendungsfall. Wenn Auto nicht zu Hause nur "update", wenn Auto lädt... auch nur "update", weil dann schickt das Auto eeh alle 10% SoC ein Update an den Server. und man braucht das force-update nicht. Außer man baut seine eigene Wallbox Steuerung... und dann weiß man, dass wenn das Auto Connected+Charging ist, dann wird auch 12V geladen und dann kann man auch ... nen forced update alle x Minuten machen ohne Probleme. Und sobald nicht mehr connected+charging... wieder nur update statt force-update.
    Auch das ist normales Verhalten, das Auto lädt, wie gesagt, im Stand auch über Nacht die 12V Batterie nach. meist immer für eine Stunde. Das lässt sich auf Bildern der Bluetooth Überwachungsboxen sehen.
    Und noch einmal. Die SOC % Anzeigen ... sind errechnet/gewürfelt/geschätzt. Ist quasi völlig irrelevant. Wichtig ist dass die Spannung nicht zu tief sinkt, weshalb im Normalfall im Bereich 12,4V die Nachladung automatisch anspringt und die ICCU den 12V Bleianker aus der Hochvolt Batterie nachlädt.
    Allerdings, wenn das zu oft zwischen Fahrten passiert, Fahrzeug im "ready" modus und lädt 12V, stellt die ICCU das Nachladen nach einer niedrigen zweistellingen Anzahl Nachladungen ein, weil es von einem Fehler ausgeht.
    Um das Thema kurz abzuschliessen. Android Auto hat "Sicherheitslimitierungen" zum Beispiel kein Video während der Fahrt und ähnliches. Apps brauchen eine "Android Auto Freigabe" um während der Fahrt zu funktionieren, zum Beispiel Google Maps oder Waze haben das als Navigationssoftware. Die von dir verlinkte Box ersetzt quasi nur das Kabel zum Telefon mit einer Funkverbindung, somit unterliegen die Apps auch weiterhin dieser Limitierung und daher auch das "vehemente" Nachfragen.
    Die hier besprochenen "Boxen" Carlinkit und wie sie alle heißen, sind allerdings ein "vollwertiges" Android Gerät, dass auch Android Auto unterstützt aber ... irgendwie um die Limitierungen herum kommt. Kann man gut heißen oder nicht.
    Daher die Verwirrung auf den letzten Seiten.
    Bei Hyundai/Kia laufen aktuell die Investor Days und da gibt es viele "tolle" Nachrichten.
    Zum Beispiel schreibt https://thekoreancarblog.com/2…-system-gv90-to-be-first/ dass es ab 2026 wieder neue Media Head Units gibt.... also nach gen5W und ccNC kommt dann direkt mal Android Automotive im Genesis GV90 MY2027 ;)
    Zitat
    Hyundai’s new infotainment system, developed in collaboration with Google, will run on the Android Automotive operating system. This integration will provide users with a seamless and intuitive experience, akin to using a high-end smartphone or tablet.
    Macht der auch Aufzeichnungen, wie der Batterie Wächter?
    Nein, das ging darum, dass man sich nicht den SOC angucken soll sondern die Spannung, weil der SOC eeh aus der Spannung als Annahme errechnet wird. Da ist ja kein Stromzähler dran am Bleianker alles Spannungs-Überwachung Autoseitig... zumindest meines Wissens. So ein Bleianker hat wie auch eine Lithium-Ionen-Akku eine Spannungskurve relativ zum SOC. Und um zu gucken ob das Auto die 12V lädt reicht wie gesagt Carscanner und Spannung angucken, der SOC ist "geschätzt" wer es genauer wissen will muss halt so nen Bluetooth 12V Monitor and den Bleianker hängen.
