Danke für die Infos und den Link ![]()
Beiträge von EVSchlumpf
Alles anzeigen
Traglastindex (TI) 100 = 800 kg / Reifen
TI 105 = 925 kg / Reifen
V ist der Geschwindigkeitsindex (240km/h).
Zulässiges Gesamtgewicht EV6 AWD = 2.530 kg laut kurzer Googlesuche.
2530 / 4 = 632,5 kg pro Reifen
Sollte also problemlos sogar mit einem 100H (210km/h) Reifen per Einzelabnahme darstellbar sein.
Der RWD/AWD fährt ja nur 185 km/h meine ich
Ja, theoretisch gebe ich dir vollkommen Recht, ich frage mich nur, ob man das so einfach rechnen kann oder ob es da spezielle Formeln gibt, wo dann halt die 105 rauskommt?
So bin ich auf die Kombination gekommen. Also laut Komplettrad Konfigurator passt es, aber laut ABE Notizen halt nicht. Ich fürchte im Konfigurator wird Speed und Loadindex nicht berücksichtigt...
Hallo,
ich habe Interesse an einem EV6, der steht auf 235/55 R19 105V laut Papieren. Da würde ich gern 20" Felgen aufziehen: MAM RS6 black front polish 8.5x20 ET45 - LK5/114.3 ML72.6 Laut ABE is für die Reifengröße 235/45R20 keine Änderungsabnahme nötig, allerdings muss der Speed- und Loadindex der Reifen zu den Werten in den Fahrzeugpapieren passen. Ich hätte gern den 235/45R20 100V Hankook Ventus EVO SUV (K137A) (+) XL drauf gezogen. Da der nur 100V statt 105V hat ist dies offiziell nicht möglich richtig?
Könnte man dies mit einer Einzelabnahme dann noch hinbekommen oder ist dies praktisch aussichtslos?
Ja, hatte ich aber das Fazit daraus schon wieder vergessen
Stimmt, wobei der beim IONIC 5 um die 50% lag.
Gibt es da grobe Kennzahlen, SOC vs Leistungsabgabe
Danke für alle Beitrage
Der Hintergrund meiner Frage war, dass ich letzten Sommer/Herbst mal einen EV6 325 PS probe gefahren bin, der ging sehr gut ab
Letzens hatte ich einen IONIC 5 325 PS und da war wesentlich weniger los, aber der stand vorher in der Kälte.
Jetzt hatte ich nochmal einen "kalten" EV6 325 PS - gefühlt ging der nicht ganz wie im Sommer, aber besser als der IONIC 5.
Theoretisch sollten die beiden ja sehr ähnlich vorwärts gehen...
Danke für die Links
Alles klar, Danke für die schnellen Antworten
Wird das bei längeren Fahrten dann wieder normal, wenn die Batterie auf Temperatur kommt?
Kann man sagen, wie lange das etwa dauert?
Hallo,
ich will mir demnächst einen EV6 holen (325 PS AWD GT Line).
Haben solche EV6 Modelle im Winter bei 0 Grad Außentemperatur eine geringere Beschleunigung als bei z.B. 20 Grad (wenn das Fahrzeug draußen steht)
Vielen Dank im voraus
